分析与检修:根据液晶彩电的成像原理分析,液晶屏内部液晶被充电时,入射光线才能顺利地通过液晶,但无法通过偏光板,所以屏幕就无法显示光栅;当液晶内部电极失去驱动信号而不能对液晶充电时,液晶分子呈现扭曲形排列,入射光线被扭转90°。光线便可通过偏光板使屏幕显示出光栅。根据以上原理,可初步判断此故障应该是液晶屏内信号电极失去工作电压所致。正常情况下,液晶屏3.3V供电电压经FB39加到复合管U19(NTMS10P02R)①-③脚(见图2)的源极s,在④脚栅极G的控制下从其⑤~⑧脚漏极D输出3.3V电压至液晶屏。测U19的①-③脚3.3v电压正常;测④脚为0V,也正常,按理⑤~⑧脚的D极输出应为3.3V,实测只有0.8V左右。难道是U19不良或损坏?在更换U19之前检查发现C232(10uF/16V)电容顶部凸起,将其焊下测量发现该电容严重漏电,并呈现1k左右的漏电阻,将其更换后试机,故障排除。维修实践表明,正是由于C232严重漏电,将供电电压绝大部分短路到地,使液晶屏因供电过低而呈现白板状。
