打开电源观察,个别频道时而出现场不同步故障,大多数时间内收视正常;换台时发现场不同步的台明显增多,换台后过几秒钟又正常,伴音、色彩还原正常。    拆机检查,发现LA7680已被人换过,视频信号处理部分多处可见补焊现象。根据故障现象,换台时故障明显,怀疑中周有失谐现象。用数字表测两只中周外接电容C121、C131、C132,容值正常;用模拟表测这三只电容,没有发现有漏电迹象。让电视机执行自动搜索后,当地各频道信号能全部存储,这说明中周没有问题。
点击放大
    难道LA7680的33脚外围电路有元件变质?在图1中测33脚电压为6.6V,正常;13脚视频处理部分电压为8.8V,正常。断开33脚,测其对地电阻在80kΩ以上,说明33脚外围电路无漏电现象。查C401同步头钳位电容容值为2.2μF,正常,代换无效。
    那是什么原因造成同步头衰减呢?AGC不正常造成信号不同步较常见。查LA76800⑩脚中频AGC滤波电容C115,容值正常。另用0.47μF、1μF的电容代换,当用1μF电容代换时故障加重。由此看来,中频AGC电路没有故障。查LA7680射频AGC延迟⑨脚电压为6V,正常。
    从故障现象看,换台时故障明显,色彩又正常,视频信号应没有太大问题,只是信号弱,有雪花点。是不是在换台时CPU输出一种信号让LA7680 33脚同步信号受到衰减,但此信号对送入LA7680 38脚的视频信号无影响?按照这一思路,仔细地对照了一下图纸,顺着33脚外围电路走,发现CPU的31脚与LA7680 33脚的输入信号有关联。果断断开C312,故障消失,狐狸的尾巴终于漏出来了。还原C312,向前查V311基极电压为O.4V左右,而V301基极无电压,怀疑V301 c—e极间漏电,更换V301,故障依旧。现在能引起V311基极电压升高的只有VD330了。拆下VD330检查,果然漏电明显。换新VD330,故障消失。
    回过头来分析,由于VD330漏电,在不换台时,C311已被充上一定的电荷,换台时,CPU31脚输出一个视频静噪脉冲,此脉冲很窄,C311继续充电,使V311瞬间导通,LA7680 33脚同步信号被分流,出现场不同步。
