笔者在长期维修过程中发现,长虹NC-6、NC-7等机芯彩电的场扫描电路与常规场扫描电路有所不同,经过多次检修实践和不断总结,有以下体会值得一提。
    该系列机芯彩电的场输出块TA8427与相关元件组成的电路不是独立的,而是与前级场锯齿波形成电路TA8859构成了交直流负反馈电路(见附图),交流负反馈电路由R305、C305组成。TA8427②脚输出场锯齿波信号,在R305上产生压降,经C305耦合至场输出电路的前级场锯齿波形成电路,实现交流负反馈,以改善场线性。直流负反馈电路由R306、R304、R305、R313组成,②脚输出的直流电压在R304、R305、R313组成的串并联电路产生压降,通过电阻加到场输出电路的前级场锯齿波形成电路.使场输出电路和场锯齿波形成电路构成了直流负反馈闭合电路,从而实现场输出电路和场锯齿波形成电路直流工作电压的稳定。这样以来,场输出电路和场锯齿波形成电路中的其中任何部分出现故障,都可能会使电视机出现场幅、场线性异常或光栅呈现一条水平亮线故障。
    根据以上分析和平时维修经验,我们在检修场扫描电路故障时,首先要判明故障是在场输出级还是在前级场锯齿波形成电路中。抓住这一要点,还得掌握具体的判断方法.这就是采用重点检测TA8427K②脚电压法和信号注入法来决断,当然其前提是在测得供电电压正常的情况下进行。正常情况下TA8427②脚的电压约为供电电压的1/2,即13V~14V左右;若故障现象为一条水平亮线,还可进~步采用信号注入法来判断,即断开④脚输入电阻R301(或R308)一端,用万用表R×1挡,红笔接地,黑笔碰触④脚输入端,若场幅能拉开一些或上下有明显闪动均可判定场输出电路部分无问题。若通过以上两种方法检测试验,其中有一项与上述不符,则故障在场输出电路中。
    经判断确认故障在场锯齿波形成电路时,应将检测重点放在检查TA8859 16脚。16脚的电压有一个明显的特征,那就是只有在场锯齿波形成电路能形成正常的锯齿波信号时16脚直流电压才正常。正常状态下,当TA8859③脚采用9V供电方式时,16脚的正确电压应在2.5V左右:若③脚采用12V供电方式时,16脚的正常电压应为3V左右。
    在基本判明故障大致发生部位后,若故障在场锯齿波形成电路部分时,应重点检查TA8859 13-16脚外围电路元件;若判明故障在场输出电路部分时,应重点检查R306、R305、R394、R313和C305.其中R305和C305应作为检查重点。若经以上检查确无异常,则有必要怀疑相关集成块不良的可能性。对于场输出部分而言,还应注意场偏转线圈是否不良或损坏。
    【例1】一台长虹C2966彩电,开机后光栅呈一条水平亮线,伴音正常。亮线中的亮度在不断变化。
    通电试机并用遥控调低亮度观察,发现亮线各段的亮度在不断发生微微变化,根据伴音正常判断,亮线中不断变化的现象是图像内容不断变化的反映,由此判断供电和信号电路均正常,此故障纯属场输出电路故障。拆机在待机状态测场输出Q301(TA8427)②脚电压只有0.9V左右,为准确判断故障所在,焊开④脚外接输入电阻R301一端,借用50Hz脉冲注入④脚试验无效果,分析故障在场输出电路。该类场输出电路较多出现同类故障的是负反馈电阻R305,由于R305与场偏转线圈构成串联关系,流过场偏转线圈的电流大小又对场幅有直接影响;所以常因R305阻值变大或开路形成场幅缩小或光栅呈一条水平亮线故障。于是查R305,测其阻值已呈现开路状态,更换一只同规格电阻后通电试机,一条水平亮线变成一条宽约10cm的水平亮带。尽管维修有所进展,但同时反映出R305开路必有原因,于是紧接着检测交流负反馈电容C305,发现C305已严重漏电,换上一只1uF/50V电容后故障排除。
    根据检修过程不难分析,此故障最初由电容C305引起,由于C305严重漏电,使流过R305的电流增大而烧断所致。
    【例2】一台长虹T2981A彩电,伴音图像均正常,但场幅压缩成约15cm的一条宽亮带。
    先检测TA8427场输出电路与TA8859P场锯齿波形成电路供电脚电压,均符合要求值。紧接着查负反馈电路元件R305、C305和CR304、R303、R306,均未见异常,复测场输出电路NQ301(TA8427)各脚电压均未发现明显异常。继续检测场锯齿波形成电路TA8859(NQ302)各脚电压,从测得16脚3.1V电压值可知,场锯齿波形成电路应为正常。但13脚电压为1.9v,从13脚外接稳压管VD304【W04Z3、OB】判断,13脚的正常电压最低应在3V左右,看来场激励信号的输入存在隐患。顺电路查至接插件XP40B/XP40A,细查未见氧化和接触不良现象。重查NQ302外围元件,焊开稳压二极管VD304一端测其正反向电阻,这才发现该VD304正反向电阻均为3k左右,于是怀疑该二极管不良。将其更换后重测NQ302③脚电压,已恢复至3.1V正常值,试机光栅恢复正常。由于VD304稳压二极管性能不良,使场激励脉冲幅度减小而形成水平宽带。
    【例3】一台长虹T2982A彩电,在正常收看中有时突然会变为一条水平亮线。
    接机后反复试机,击打机板时上述故障频频出现,此故障是软故障无疑。为有效判断故障大致部位,分别在正常状态与故障状态同时检测TA8427、TA8859P各脚电压的办法进行比较,只有TA8427相关脚位电压在故障时才发生变化,锯齿波形成电路TA8859P在两种状态下各脚电压始终正常且很稳定。由此判断,故障部位在TA8859之后的输出电路或反馈电路中。先查场信号输出电路未见异常,接着检查负反馈电路相关元件,结果发现TA8859⑥脚反馈信号输入电路中的R321一端焊点有极细的裂纹性脱焊,重新补焊牢靠后反复试机,故障隐患排除。
