一台长虹32M2型无边框液晶电视,该机的开关电源电路、背光电路、信号处理电路在同一块板上,即三合一板。下面对该机开关电源电路、DC- DC电路、背光电路进行分析。1开关电源长虹32M2型无边框液晶电视的开关电源实绘电路如图1所示。
1、开关电源
1.1工作原理简析
该机开关电源受CPU控制(开/待机是由CPU控制DC -DC转换电路实现的),通电后开关电源输出16V.12V电压。220V 市电经DB2桥式整流后,在滤波电容EB1两端产生约300V直流电压。
RB1~RB4是安规电容CcXB1的放电电阻。300V电压一路通过开关变压器TB101的初级绕组N1加到开关管QB101的漏极,另一路通过启动电阻RB144~RB146给电源芯片UB101(丝印号:dB3)5脚外接电容EB106充电,当5脚直流电压达到启动阈值时,芯片启动,从6脚输出开关脉冲,通过由RB106、RB107、DB111等元件组成的灌流电路送到QB101的栅极,开关电源启动。
TB101热端N2绕组两端产生的感应电压,经RB144限流.DB104整流、EB106滤波,产生约18V直流电压,供给UB101的5脚,以取代启动电压。
冷端N3绕组两端产生的感应电压,经DB102整流,EB104、EB105滤波产生16V直流电压,供给背光电路;N4绕组两端产生的感应电压,经DB101整流、EB101滤波,产生12V直流电压。
稳压过程:当12V电压升高时,电阻RB135与RB134的分压升高,即三端精密稳压块UB102的R极电压升高,则UB102的K极电压下降,光耦PCB101的1.2脚内部的发光二极管发光增强,其3、4脚内部的光敏三极管的导通程度加深,UB101的2脚电压下降,其6脚输出的驱动脉冲占空比下降,则QB101在一个周期内的导通时间变短,TB101储能减少,12V、16V输出电压下降,从而达到稳压的目的。
当12V电压下降的时候,其稳压过程与上述相反。CB114、RB150~R155、RB117、RB118、 DB107组成尖峰吸收电路,RB148、RB103、RB105、CB101及UB101的4脚内部电路组成过流保护电路,当流过QB101的电流过大,使UB101的4脚电压达到设定值时,过流保护启动,UB101的6脚停止输出激励脉冲。
1.2故障检修实例
例1:一台长虹32M2液晶电视,三无。分析检修:拆机检测,12V、16V输出电压均为ov,不正常。断电,在路测量12V、16V电压输出端对地电阻,均无短路现象。,上电测C810两端电压为310V,正常;V801漏极电压为310V,也正常,但UB101的5脚电压为OV,明显异常。检查UB101的5脚供电电路,发现启动电阻RB144开路,将其换新后故障排除。
例2:一台长虹32M2液晶电视,三无。分析检修:拆机检查保险丝FB1烧断,QB101击穿,12V整流二极管DB101击穿。因取样电阻RB148及灌流电路中的元件均正常,这说明UB101基本正常。更换FB1、QB101与DB101后试机,故障排除。
2、DC-DC电路
长虹32M2液晶电视的开关电源是不受CPU控制,通电后开关电源就输出12V、16V两路直流电压,前者供给信号处理电路经DC-DC电路转换得到3.3V、1.8V等电压,如图2所示;后者供绘背光电路,经升压电路升压40V ,供给灯条。
2.1工作原理简析
2.1.1 5Vsb 待机直流电压
该电压由UD1、LD1、ED1等元件组成的降压电路产生。UD1的丝印号为TT20fA,其1脚为接地端,2脚为开/关输出端,3脚为供电输入端,4肱为反馈输入端,改变外接取样电阻RD3与RD5的阻值,就能改变输出的电压值,5脚为使能端高电平开,低电平关,6脚为自举端。
上电后,12V电压一路加在UD1的3脚,另一路通过电阻RD1加在UD1的5脚,UD1内部电路起振,其开关管工作在开关状态,当开关管导通时,12V电压通过储能电感LD1对电容ED1及负载供电,由于LD1中的电流不能突变,则LD1两端产生了左+、右-的电压。当ED1两端电压达到5V时,UD1内部的开关管截止,此时,LD1的电流不能突变,两端就产生了左-右+的电压,通过负载及UD1内部的续流二极管形成电流回路。当UD1的4脚电压低于设定阀值时,开关管再次导通,使输出电压稳定在5V。实测UD1的2脚波形如图3所示。
2.1.2 1.2V直流内核供电
该电压由UD2、LD2、CD15等元件组成的降压电路产生。UD2的丝印号为T25A09A,其1脚为使能端,高电平开,低电平关:2脚为接地端,3脚为开/关输出端,4脚为供电输入端,5脚为反馈端。
5Vsb待机直流电压一路加在UD2的4脚,另一路通过电阻RD7加到UD2的1脚,UD2内部电路起振,其电压变换原理可参照5Vsb待机形成电路。实测UD2的3脚的波形如图4所示。
2.13 3.3Vsb待机电路
该电压以集成块UL2为核心的稳压电路产生。UL2的丝印型号为118,它能产生两路3.3V直流电压,其1、2、7、8脚内部电路组成一路3.3V稳压电路,3~6脚内部电路组成另一路3.3V稳压电路。通电后,5Vsb待机电压加到UL2的4脚,UL2的5、6脚输出3.3Vsb待机电压。
2.1.4 3.3V电压
二次开机后,主芯片U1的84脚输出3.2V高电平,三极管QM2饱和导通,P沟道场效应管QM1因栅极为低电平而导通,漏极输出5V电压,送给UL2的2脚,UL2的7.8脚输出3.3V电压。
2.15 1.8VDDR电压
二次开机后,QM1漏极输出5V电压,加到UL1(1117-18)的3脚,UL1的2脚输出1.8V 电压,供给主芯片内部的DDR电路。
2.2故障检修实例
例1:一台长虹32M2液晶电视,三无。分析检修:上电,测开关电源输出的12V等电压均正常,转向测量DC-DC电路输出电压,发现5Vsb电压为0.6V,不正常。测UD1的3脚电压为12V,5脚电压也正常。断电,测5Vsb端对地阻值,无短路现象,怀疑UD1损坏。换新后试机,故障排除。
例2:一台长虹32M2液晶电视,通电后红灯亮,二次开机无反应。分析检修:上电,测得开关电源输出的12V、16V电压正常,DC-DC电路输出的5Vsb、3.3Vsb、1.2V电压也正常,但1.8VDDR电压仅为0.5V。断电,测1.8VDDR端对地阻值正常;上电,测ULl的3脚5V供电正常,判断UL1不良,换新后故障排除。
3、背光电路
长虹32M2液晶电视背光电路如图5所示(贴片电容及部分贴片电阻无标注值)。
3.1工作原理简析
该机背光电路由控制芯片UB801(AL3353)、储能电感LB801、二极管DB802、滤波电容EB801、开关管QB801等元件组成。
该机开关电源不受CPU控制,通电后输出12V、16V电压。二次开机后, 16V电压通过LB801加到QB801的漏极,同时12V电压通过电阻RB816加到UB801的供电端1脚,背光亮度信号通过电阻RB813送到UB801的8脚,背光电路启动工作,UB801的2脚输出脉动脉冲,加到QB801的栅极,使QB801工作在开关状态。
QB801导通时,DB802反偏截止,EB801给灯条供电;同时,16V电压通过LB801、QB801及电阻RB818~RB821到地,LB801储能。当QB801截止时,LB801产生上-下+的感应电压,其电压值约为23V,该电压与16V供电叠加,得到约39V电压,通过DB802给EB801及灯条供电。实测LB801下端电压波形如图6所示,幅度约为39Vp-p,周期约为8.2us。
3.1.1过流保护
流过QB801的D、S极的电流在RB818~RB821两端产生压降,该压降通过电阻RB806送到UB801的4脚。当流过QB801的电流过大时,UB801的2脚停止输出脉冲,实现过流保护。
3.1.2 LED+电压过压保护
由取样电阻RB814、RB835、RB803与UB801的7脚内部电路组成。当LED+电压过高,使UB801的7脚电压达到阀值时,UB801的2脚停止输出脉冲,实现过压保护。 该机灯条恒流值设置电阻为RB837~RB839,改变这3只电阻的总阻值,就能改变灯条恒流值,阻值增大,灯条的恒流值减小。更换灯条后,可以掉RB837~RB839中的一只电阻,使阻值增加,从而减小灯条恒流值,达到延长灯条使用寿命目的。
UB801的引脚功能:1脚为供电端,正常工作压为11V~12V;2脚为脉冲信号输出端;3脚为接地端,4脚为电流监测端,5脚为灯条电流设置旨,6脚为环路补偿端,对升压环路进行补偿;7脚过压保护监测输入端,8脚为外部调光控制端。
3.3、故障检修实例
例1:一台长虹32M2液晶电视,开机后黑屏,旦伴音正常。分析检修:开机后用手电筒照射液晶屏,可看见暗淡的图像;监测LED+电压,待机状态下为17V,二次开机后能升到50V左右,然后降为17V,判断屏内灯条开路。
该机采用全面屏,剪下一块CT片子作为割刀,伸进屏边里,割断粘屏胶,取下屏幕,然后把屏上的残存胶条清除干净。该机灯条采用粘胶固定,并非螺丝。更换好灯条后,用4mm胶带把屏粘上(原机用3mm胶带粘贴。通电试机,故障排除。为了延长新灯条的使用寿命,去掉电阻RB838。
例2:一台长虹32M2液晶电视,故障现象同例1。分析检修:监测LED+电压,待机状态时为16V,二次开机时仍为16V。测UB801的1脚12V供电正常,8脚的调光脉冲也正常,但2脚没有驱动脉冲信号输出。检查UB801外围元件未见异常,怀疑UB801不良,换新后故障排除。
