为了判断故障部位,伴音消失时将万用表置电阻挡,用红表笔触及功放U101(R2A15112FP)的R/L音频信号输入脚,扬声器中无噪声,说明故障在U101组成的伴音功率放大电路上,电路见图1。
伴音消失时测量U101的24V供电正常,再检测U101的静音控制10脚和27脚电压:10脚电压3.8V,27脚电压0.5V,说明27脚静音控制电路已经起控,于是检测U101的团脚外接静音电路:Q1802组成静音控制电路和Q16、Q1804组成的关机静音电路。对该部分电路检查后并未发现异常。但测Q1802的c极电压4.7V(正常),经过电阻R705(47k)后只有0.5V,且电阻R705(47k)和CA61(0.1uF )均正常,怀疑U101内部静音电路有故障,关机后用万用表检测U101的27脚电阻值正常(正向25k,反向150k)。考滤U101(R2A15112FP )有保护状态自动复位时间控制功能(U101的24脚)。于是对U101的24脚及外围电路元件检查并代换,当代换U101的24脚外围电容C161(4.7uF)后声音恢复正常,测量U101的27脚电压为3.8V,也正常,至此故障排除。
