一台长虹C2588K型彩电,三无。修好后又出现了新故障:电容C831两端的+B电压降为100V(正常时为115V),此时在弱信号时图像有点跳动,有时变为蓝底。在输人AV信号时图像稳定。同时,电容I C829两端的电压降为21V(正常时为24V)。将音量调到最大,100V和21V电压都很稳定。此机的最初故障是保险管F801(4A)损坏,开关管VQ83和激励放大管vQ822击穿,更换后就出现了上述故障。反复检测稳压取样电路中的NQ826、VQ824、VQ822等元件,未发现异常。开机约15分钟后,用手触摸开关管vQ83的外壳,感觉温度较高,这说明vQ833本身或前面的激励放大电路有问题,可能是元件参数变化而引起vQ83基极分流不正常,从而造成其集电极电流增大,管壳温度升高。
接下来重点检查激励管vQ824及其外围电路。如图1所示,发现三个电极的电压与正常时有差别,测得vQ824的e、b、c三个电极的电压分别为-8.6V、-8.4V、-1.6V,而正常值分别为-10.5V、-10V、-4V。焊下VQ824测量,正常。测量稳压二极管VD823的正、负极电压分别为-8.6V和-0.4V,正常时分别为-10.5V和-0.4V,前者相差-1.9V,难道测量,正向阻值为6.5k,正常,但反向阻值为15k。在电路图上,D823的稳压值标注为13V,而实物为12V。测量正常的12V稳压极管的反向阻值,MF47型万用表指针向右微动一点(置于Rx10k挡),又回到无穷大处。经过对多种稳压值的二极管进行测量,发现6.8V稳压二极管反向阻值约为15kA。看来,VD823内部性能已发生变化,其稳压效果已等效于6.8V的稳压二极管。用一只12V稳压二极管代换vD823后开机,+B电压恢复为正常值115V;微调R851,输出电压能变化;VQ83的管壳温度也为正常的微热状态。至此,该机故障排除。
