接修一台长虹LED23A4000V(LS39机心)型液晶电视机,通电开机后指示灯不亮,三无。此类故障应重点检查电源板,首先检查排插CN02各针脚电压是否正常,若10、11脚无电压与⑥、⑦脚电压偏低,则断开CN025V到主板的两条连线,检查⑥、⑦脚电压是否正常;若电压偏低,则检查Q201、L202是否正常。相关电源板实物如图1所示。
此例属于Q201损坏,更换Q201即可。该机采用电源板为R-HS070S-3MF01。
