首先检测CON2插座的⑥脚5VSTB电压(给MCU供电)、U1( AMS1117) 输出的+3.3V_ MST和U2( MP2359 )输出的VCC1.2V电压均正常。+3.3V_ MST主要供给U13(MST721DU-LF)的6、31、43、58、67、84、112、140、141、142、150、153脚;VCC1.2V供给U13 (MST721DU-LF)的153脚)。
在用遥控和按键输人二次开机指令时,测主板与电源板插座CON2①脚(STANDBY)为低电平,正常时应为高电平,这说明故障在MCU控制电路及其附属电路。测U13的152脚(POWER -ON/OFF)输出高电平,正常时应为低电平,这说明故障在主芯片控制系统部分。检查U13时钟振荡电路154、155脚电压分别为1.8V、2.1V,均正常;总线控制端74、75脚电压也正常(3.3V),83脚复位电压也为正常的低电平,于是怀疑U13本身有故障,代换后故障排除。
例2:LT32710型机,TV无图、AV正常。分析检修:TV无图AV正常,表明图像通道基本正常,故障在TV的输入部分。自动搜台雪花正常,但搜索频率进度条变化很慢,而且-个台也收不到。雪花点正常,表明高频头的高放及中放电路基本正常,重点检查IIC总线。在自动搜台过程中测量总线波形,发现SDA没有波形,高频头没有控制信号而无法正常工作,检测发现R221与R408之间线路不通,用导线连接后故障排除。
[提示]总线异常可导致不开机、换台慢等故障,若遇该类故障,可逐一断开相关总线电路进行检查。
例3:LT32710型机,能接收TV信号,但跑台。分析检修:此故障应出在高频头U11(TMI8 -C122I1VH)及外围电路中。检测高频头U1 1③脚(32V)供电及④、⑤脚(SDA 、SCL)的电压均正常,⑦脚的5V供电只有4.1V,且跳变,如图1所示。怀疑⑦脚供电电路上的滤波电容C81、CA12异常,断开C81后试机,故障排除。
例4:LT32710型机,无伴音。分析检修:开机后无伴音,用AV接口试机也无伴音,测伴音块供电电压正常,未发现问题。引起无伴音的电路主要有供电电路信号输入电路、静音电路IIC总线电路,依次检查后发现U19(R2A15908)的SCL端18脚(即插座cON9的⑥脚)电压只有2.3V(正常时为3.3V),断开U19测总线电压还是不正确,怀疑外接光感接收板存在故障。于是断开光感接收板,恢复U19的总线,开机后画面、声音正常,总线SCL电压也恢复正常,这说明故障出在光感接收板上。测量光感接收板上SCL总线外接二极管D6和亮度传感器对地阻值正常,本着先易后难的思路,断开光感接收板上的二极管D6、D8后开机,伴音正常,总线电压也恢复正常,如图2所示。
为便于检修,特附上光感接收板与主板的连接插座CON9的各脚功能与实测电压,见表1。
例5:LT37710(LG屏)型机,黑分析检修:开机观察发现逆变器工作指示灯闪一下就熄了,背光灯不亮。检查主板输出插座CON1.的⑨脚)(逆变器的开/关端)电压正常(5V),亮度控制(BRI-ADJ)电压为0V(正常为3.2V),这说明故障在主板。亮度控制电压由主芯片U13 (MST721DU-LF)的65脚输出,经:R12、R177送到逻辑板,再通过上屏线反馈到主板,经R185、R8送到插座cON1的12脚。测U13 65脚无输出,测存储器U14⑤、⑥脚电压均为2.9V,低于正常的3.2V,说明故障在总线电路。换上写好数据的存储器U14后,故障排除。
例6:LT37710型机,黑屏。分析检修:开机背光亮,无图黑屏,该机背光亮说明CPU工作正常(输出了背光控制信号)。首先测U4(IRF7314)上屏供电VCC-PANEL为0V。该机上屏供电由U3(AP3003S-12)形成,测量输人端24V正常,输出端没有12V, 说明故障在U3组成的电路上。如图3所示,检查外围元件发现二极管D1击穿短路,换新后12V电压恢复正常,图像正常。
例7:LT32710型(奇美屏)机,屏幕左边有不规则的暗竖线,右边正常。分析检修:从故障现象看,逻辑板和屏损坏的几率较大。本机将逻辑板和主板做在一起,代换主板后故障排除,由此确定不是屏的问题,故障出在逻辑板电路中。先测各组电压,测得VDA电压只有8.07V (正常时为16V),此电压由Q30(AO3401)、D52、L25和U26(TPS65161)的27脚内部元件组成,如图4所示,仔细检查相关电路,发现Q30损坏,用相同元件更换后故障排除。
例8:LT32710型(奇美屏)机,无图、屏闪,且有不规则彩条。分析检修:同上例一样,代换主板后故障排除,由此确定不是屏的问题,怀疑故障出在逻辑板的TFT偏压电路中。测量发现给屏驱动供电的VDD电压只有1.4V (正常时为2.5V)。 此电压是由U26内部MOS管推动后由18脚输出,经D55稳压L24、CA44滤波后输出,并由R350、R339、R348、R272取样反馈到U26的⑤脚进行稳压,参见图4。检查上述元件,发现R348阻值变大,换新后故障排除。
例9:LT32710型(奇美屏)机,黑屏。分析检修:仔细观察发现背光灯亮,屏幕上有较微弱的光栅,该机器使用的是奇美屏,逻辑板和主板在一起。检测上屏电压正常,检测VAAP电压只有9.5V左右,正常值为16V,参见图4。VAAP电压偏低引起VGHP(正常电压23V)也偏低,检测得知电容CA41有漏电现象,更换同规格电容后故障排除。例10:LT32710(奇美屏)型机,花屏。分析检修:由于字符和图像全都花屏,并有规则的横带和竖格,于是重点检查逻辑板电路,即U26及其外围电路,发现二极管D53、D54失效,参见图4,换新后故障排除。
例11:LT32710型(奇美屏)机,花屏。分析检修:首先检查主板上逻辑控制部分的TFT偏压芯片U26的工作条件,检测输出的各组电压都正常;测得Q28没有vGH电压(正常时为18.9V), 检测其控制部分,如图5所示,发现Q27、Q29控制异常,导致没有VGH输出(Q27、Q29的控制信号来自U13的139和138脚)。重新升级后仍不行,更换用户存储器U14(24C32A)后故障排除。
例13:IT32710型机,伴音时有时无。分析检修:根据以前的维修经验,光感应板上的器件出现故障后会影响伴音,于是先断开光感应板上的D6D8试机,故障依旧。检查伴音功放的供电正常,将音效处理集成块U19的⑤脚与28脚短接,伴音正常,说明故障就在U19及周围元件,如图6所示,测得U19 15脚9V供电正常,测量其18、19脚的总线电压时,发现18脚电压偏低(不足3.3V),经查其外围电阻R222阻值变大,换新后故障排除。
例14:LT32710型机,换台时左声道喇叭有异响。分析检修:首先检查静音电路,未发现异常。由于是一个喇叭有异响于是将U19(R2A15908)的音频输入与输出左右声道交叉短接,还是左声道有异响,这说明U20(TPA3121D2)的输入或输出有问题,按照上述方法继续交叉U20的输人脚⑤、⑥脚,异响变到右声道去了,这说明故障在U19 27脚与U20⑤脚之间。查看电路,发现这两脚之间接有耦合电容C156与C157,如图7所示。代换C157(1uF)后故障消失。
