该机为维修人员上门拉回,说不开机,初步判断是屏上组件问题,需要换屏处理。接手电视机后,通电检查,发现:通电后指示灯亮,二次开机后灯闪不停,说明主板控制电路不正常。拆盖检测,SS板(维特板)输出直流电压在123V,并且能量回收电路指示灯一直点亮,说明ss板工作正常。测SC板(扫描板)的VF和VFO电压输出,未见异常,并且能量回收电路指示灯一直点亮,说明SC板(扫描板)工作正常,仔细在暗背景下观察,屏上面有很暗的光栅,再次证明屏电路正常,故障在长虹生产的主板、电源管理CPU模块、副电源板上。
测量副电源板的输出,没有直流电压,测副电源板的输出电压端对地电阻,未见短路,说明SUB解码板的电压供电端没有明显短路的地方。去掉主板与SUB板的连接线,通电试机,指示灯还是直闪烁不熄灭 ,说明故障出在主板电路上。因待机正常,故检查SVP-WX68的各组供电电压,发现给SVP-WX68供电的3.3V电压没有,并且给SVP-WX68供电的2.5V和1.8V电压都不正常,这几路供电都是U28及外围电路产生的,如图1所示。
等离子主电源产生的12V电压送到U28 (LM2596-ADJ )①脚(实际装的IC为AP3003S-ADJEI),因⑤脚直接接地,故直接从②脚输出脉冲电压,经L18和C250滤波后,形成5V直流电压,该直流电压经U29、U30、U31、U32等DC/DC转换电路转换成SVP-WX68所需的3.3V、2.5V、1.8V等工作电压,为格式转换IC供电。R388和R390组成5V分压电阻,分得的电压送入U28④脚,用来控制②脚输出脉冲的占空比。当负载变轻时,5V-AN电压升高,经R388和R390分得的电压上升,U28④脚电压上升,②脚输出脉冲的占空比下降,L18和C250的储能减少,5V-AN电压下降。当负载变重时,稳压过程与上述过程相反。
实测5V-AN电压只有2V,不正常。检测5V-AN电压对地电压未见异常。U28①脚输入的12V电压正常,故怀疑U28(AP3003S-ADJEI)不良,试用AT1796-50更换后,故障排除。注意,用AT1796-50代换AP3003S-ADJEI(用于5V输出)时,需要更改外接电阻R388的阻值,此处是把R388更换为0Ω电阻。如不修改R388的阻值,会引起5V-AN电压异常升高,损坏后级电路。
