故障现象:CHD-W320F8P型机,开机时图像正常;伴音一两个台正常,有些台有一沙音,部分台有时出现“咯咯”声(该杂音无规律性)。
分析与检修:从故障现象看,应该是本机的伴音处理通道有问题:RF信号经高频头TAD5-C21P1RW、声表面滤波器k202取出31.5MHz的伴音信号送入TDA15063H的29、30脚。在TDA15063H的内部经伴音制式选择后送入伴音锁相环解调电路进行伴音解调,与AV及其他输入的音频信号切换后从TDA15063H的60脚输出L声道伴音信号,从61脚输出R声道的伴音后号。该L、R声音信号经CA44、CA45送入数字伴音功放块TPA3002D2的②、⑥脚,在里面分别放大后推动扬声器发声。
图像正常,说明高频头工作基本正常,但也有可能是高频头性能不良引起。先用一TV组件更换之,故障不变。说明故障在主板上。怀疑是伴音功放IC(TPA3002D2)性能不良引起伴音嘶音。用新的IC更换后,故障不变。后用YPbPr信号输入试机,声音正常。说明功放部分确实没问题,故障应在主板的K202和CA44、CA45之间。首先换K202(K9352M/D)声表面滤波器,故障不变。说明故障是TDA15063H及外接元器件损坏引起的。检查与伴音处理相关的引脚电压;91脚(音频ADC的参考电压)、39脚(TV伴音去加重)、38脚(伴音解调去耦)、42脚(伴音中频AGC滤波)、46脚(第二伴音中频AGC滤波)没见问题,按照图纸上的际注对其外围元器件进行代换。当用1uF的电容更换C243后,开机后没有伴音。在另外的板上找了一个C243换上后,故障排除。
