接修一台长虹55A6U型机,不定时灰屏。开盖检查,断开屏线JT102后试机,右边图像正常。此时接上屏线JT102后灰屏,据此判断屏有故障,但换屏后故障依旧。户检查逻辑电路,发现灰屏时VGH电压为0V(正常时为 32V),看来逻辑电路工作异常。首先检查逻辑电路的12V供电,发现在上电未二次开机时,12V电压有瞬间降到6V左右的现象;二次开机后,12V电压在11.7V左右波动。12V 电压来自DC-DC转换器U212。
从原理上分析,在上电未二次开机时,U212是不会输出的,显然U212有问题。更换U212后试机,故障排除,此时测量VGH电压为稳定的32V。
提示:在检修不定时灰屏或灰屏故障时,要重点检查逻辑电路及其供电。
