长虹LT2058平板电视图像不稳定缺台
2017-05-16作者:1671
故障现象:图像不稳定缺台 分析与检修:该电视AV正常可判定故障在高频头及中放电路,我这里闭路信号可收45个台,该机只能收到10个左右而且有时还串台。打开后盖检查高频头VT电压是否正常,在自动收索状态下检测高频头VT脚电压在1V至9V之间变化,显然不正常。怀疑高频头有问题,于是断开VT脚测量电路板上电压还是不对,基本排除高频头故障。由于手头没有图纸只有取下TV板整理电路走向,该电压是从主板过来通过两对RC贴片滤波电路进入高频头VT脚,于是断开两只电容,VT电压马上就升上来了。最后通过反复实验确定C233电容漏电,用一只50V1UF电容代换后,试机一小时一切正常。
