接修一台长虹LED32919(RTD2648机心)型液晶电视机开机后无画面,LED灯蓝色,遥控器或按键开关正常,背光正常。此类故障应重点检查Panel、主板。首先检查LVDS线是否良好,若LVDS线良好,则
检查主板上CN700③脚、④脚12V供电是否正常;若CN700③脚、④脚12V供电正常,则检查主板(见图1)是否损坏;若主板正常,则检查Panel是否损坏。
       此例属于主板损坏,更换主板即可。
       该机若开机后无画面,LED灯蓝色,遥控器或按键开关正常,无背光,则检查主板CN700是否有BL信号,若有BL信号,则检查电源板CN903 10脚、11脚12V输出电压是否正常;若12V输出电压正常,则检查Panel是否损坏;若12V输出电压异常,则检查电源板是否损坏。
