长虹FSP242-4F01电源板发生故障时,通常会引起整机无法正常工作。检修时应首先确认故障具体表现,进而判断导致出现故障的大致部位。由于电源电路经常工作于高温、高压、大电流状态下,所以出现故障的概率较大。
1.花屏或屏幕有杂波故障
对于电源板引发花屏或屏幕有杂波等故障,主要原因是:次级输出滤波电容器漏电、失效,造成主信号处理和控制电路板供电不足,供电电压低、电流小、纹波系数大,主信号处理和控制电路板不能够完全地正常工作,导致输出的信号不正常,从而造成图像还原不正常,引起花屏的现象。液晶显示屏上满屏干扰条纹,但开机时间长后会有所改善。出现这种故障主要是由于电源电路次级输出滤波电容器失效而引起的。滤波电容器不良会引起供给电压不足,也使主信号处理和控制电路板电压受到影响,最终导致屏幕上出现杂波干扰的现象。
注:维修花屏或屏幕有杂波故障时,主要对开关电源初级、次级的整流滤波电路进行检测。
2.黑屏幕故障
电源板引发的黑屏幕故障较常见,主要是电源板不工作造成的。发生黑屏幕故障时,如果指示灯不亮,故障部位主要在AC220V市电电源输入的抗干扰电路、整流滤波电路、副电源电路中;黑屏幕时指示灯亮,说明副电源的5V输出电压正常,多为待机控制电路和主电源电路故障;对于黑屏幕并有伴音的故障,多为背光灯逆变器电路发生故障,少数是主板亮度处理电路故障。有关FSP242-4F01电源板引发黑屏幕的检修步骤和方法见图1。
3.自动关机故障
开机后自动关机引发的黑屏幕故障,主要是保护电路启动,即是电源板保护电路启动和主板保护电路启动所致。
判断保护电路是否启动,方法是测量保护执行电路QS2的基极电压,正常时为0V低电平,如果变为高电平0.7V,则是保护电路启动。由于QS2基极外接两路过流检测电路和两路过压检测电路,可通过测量各路检测隔离二极管正极电压的方法判断故障范围,哪个隔离二极管的正极电压为高电平,就表明该路保护电路引起的保护。
维修保护电路时,也可采用解除保护的方法判断故障范围,为防止解除保护后电源电压不正常引发负载电路损坏,可采用下面介绍的脱机维修的方法。全部解除保护:将保护执行电路QS2的基极与地短路;逐路解除保护:逐个断开QS2基极外部的隔离二极管DS2、DA3、DS4、DS5,每断开一路二极管进行一次开机试验,如果断开哪个二极管后开机不再保护,则表明是该检测电路引起的保护。
4.维修注意事项
维修电源板可采用脱机维修的方法:拔掉电源板与负载电路的连接器,在24V或12V输出端接24V或12V灯泡作假负载,将待机控制电路ST-BY电压接副电源+5V输出端,模拟开机控制,单独对电源板进行维修。
在检修该电源电路时,应首先对直流输出端的各个电压进行检测,若只有一-路上的电压不正常,则检测该支路输出端上的电阻器、滤波电容器以及半导体器件即可。若各路电压都没有输出,应检测电源电路中的开关变压器、次级输出滤波电容器、桥式整流堆、开关场效应管、开关集成电路光电耦合器、300V滤波电容器、保险管等是否有损坏的现象。
例1:开机黑屏幕,三无,指示灯不亮。
分析检修:开机电视机无反应,指示灯不亮,拆机检查保险丝F1熔断,说明电源板有严重短路故障。用RX1挡测量市电输入抗干扰电路和主副电源的对地电阻,发现市电整流全桥BD1中的一只二极管正反向电阻均为0,内部击穿。更换全桥BD1和保险丝F1后,故障排除。
例2:开机黑屏幕,三无,指示灯不亮。分析检修: 开机测量,保险丝良好,测量市电整流滤波后C2两端有约295V的电压,C1两端有308V电压,但测量副电源无5V电压输出,由此判断故障在副电源电路。测量副电源驱动电路TEA1532的⑧脚无启动电压,检查⑧脚外部的启动电路,发现限流电阻R烧断。但更换启动电路的限流电阻R后再次烧断,说明副电源电路TEA1532电路有严重短路故障,断开⑧脚外电路,测量⑧脚对地电阻很小,判断TEA1532内部电路损坏。更换TEA1532和限流电阻R后,故障排除。
例3:开机黑屏幕,三无,指示灯亮。分析检修:指示灯亮,说明市电整流滤波电路和副电源正常,测量主电源无电压输出。测量待机控制电路ST-BY为高电平开机状态,测量PFC输出电路C1两端电压为380V,说明PFC能正常启动工作,故障在主电源电路中。
测量主电源驱动电路 IC1的12脚无VS供电电压,检查②脚外部的供电电路,Q9的发射极有约13V电压,但集电极无12V电压输出,检查Q9正常,测量Q9基极控制电路Q6,其基极电压为0V,向前检查基极控制电路,发现电阻R13断路,造成Q6基极无高电平启动电压,Q9截止,主电源无VS供电而引发三无故障。更换R13后,故障排除。
例4:开机指示灯亮,二次开机启动后又自动关机。分析检修:开机后又自动关机,估计保护电路启动,测量保护执行电路QS2的基极电压果然为高电平0.7V。采用逐个解除保护的方法维修,当断开QS2基极外部的隔离二极管DS4时,开机不再保护,此时测量主电源输出电压正常,特别是24V-DNV电压正常,说明过压保护检测电路稳压二极管ZDS3不良,用27V稳压管更换ZDS3后,故障排除。
