此类机型易出现的故障现象是:故障初期,有图像、伴音,但图像亮度较暗,有时将亮度调到最大仍不够亮。
维修人员通常误认为是辅助亮度可调电阻阻值改变或行输出变压器加速极电压改变,因此调整一下便了事。再过一段时间,该故障范围进一步扩大,就会出现伴音时有时无,图像亮度较亮时(亮度、对比度大)图像闪烁、收缩,甚至自动关机等故障现象。
其实,此故障刚开始时图像亮度偏暗的原因是由于视放级电压升高,由+190V左右升高到+220V(最高时达+240V)所致。此电压为什么会升高呢?测+B电压为+115V,属正常;测行输出变压器②、③脚间的行脉冲电压约70V,也正常;测②脚对地行脉冲电压约40V,显然不正常。②脚为+B供电端,行脉冲交流电压应接近为0V。
由此分析,行脉冲滤波电容C446(33uF/220V)不良。拆下此电容检测,有漏液、引脚有异常现象,检测在热态时其容量不足2uF。更换此电容后测视放级电压恢复为+190V左右,且图像亮度恢复正常。
以上故障在刚开始时如未更换C446,而是调整辅助亮度或加速极电压来解决,就会出现伴音时有时无、图像闪烁、自动关机等现象。其中,伴音时有时无的原理是由于c446进一步变质,不能滤除+B回路中行脉冲成分,行脉冲通过R669使VQ691导通,关机噪声清除电路动作(见图1),VQS02、VQS03导通而出现无伴音。
引起图像闪烁,自动关机原理是+B回路中行脉冲成分进入VQ827,使+B输出电压检测受干扰而造成+B输出电压波动。行脉冲成分的强弱与行电流强度的变化(彩管总亮度的变化)有关,从而产生图像闪烁,当行脉冲超过一定的变化量时,出现自动关机。
上述故障的检修曾有文章介绍,但近期故障率更高、更频繁了,这些机型的故障大多是反复地修了多次,印板都有不同程度的损伤,有的短路了L826,去掉C446,使+B回路中行脉冲成分被C831(330u/160V)滤除 这里说明一点:原图纸中(见图2)VQ827的接入点在A、B段,但实际印板上是在C、D段,C、D段路径较长。R697、R699在图纸上只注明接入点是+115V,实际也接在C、D段。A、B段与C、D段之间的连接通路是L826,C446的接点在行输出变压器和行管较近处。这样的印板布局是为了减少行脉冲电流产生电磁污染干扰,去掉L826(短路)和C446后,行脉冲由C831滤波,使行脉冲电流经过的环路途径加长,加大了行辐射量,电磁污染增大超标,且C831感抗较大滤波特性也不佳,故此法不可取。
另外,更换C446不能只看容量和耐压是否符合电路要求,一定要选择介质损耗小、高频特性和温度特性都较好的电容,如国产CD288、CD293类,这样使用寿命就长得多。
