长虹LT2612指示灯亮,二次开机后光栅出现,马上保护,又回到待机状态
2015-07-23作者:中华维修整理2213
分析与检修:先在侍机时检查TDA15063的总线电压,正常。测开机瞬间上屏电压为5.1V,正常。怀疑屏逻辑板不良,拔掉上屏连接线JP701后开机,还是保护。拔掉逆变器供电插头,检测供电情况,还是保护。用新主板代换后,故障不再出现,说明主板不良。指示灯正常,说明TDA15063的CPU部分供电正常,故障可能在MST518组成的电路或总线上面,或者是电源不良。开机测试MST518供电,发现2.5V形成部分电压偏低。检测U15的输入电压为2.6V,不正常(正常时应为4.9V)。顺路检查,发现磁珠FB36不良,更换FB36后故障排除。
