分析与检修:该机为工程机,没有图纸,与我们常碰到的电路结构有较大的差别。该机由一块电源扳、一块读卡器板与一块主板构成。主板上由LS07机芯所用的MST518VA-LF-1组成格式变换电路后上屏,TDA1517为伴音解码电路,还有几只元器件暂不知道其作用。
该机无声无光,可能是主板或电源板出
了故障。首先测量电源板输出的24V电压,为24.9V,属正常。检查上屏控制电压,为0V,不正常,说明主板工作不正常。检查电源板向主板供电的12V电压,正常。查U17(MSP1250—5.0)的输出为0.28V。按照该块子的位置和型号上面的标注,估计U17输出不正常。测试其输出端对地电阻,约30Ω左右,不正常。逐个拔掉主板上的插头,监测U17的输出电阻,还是不变。说明故障在主板上,且在U17的输出上。
试取下U17输出上的二极管D5,在路电阻变为600Ω。测试D5已击穿,更换D5后故障排除。
