长虹CHD-W270F8三无,指示灯不亮
2015-07-23作者:中华维修整理1935
分析与检修:指示灯不亮,说明电源或CPU工作不良,检查主板上CPU供电限流电阻R505的对地电阻约90Ω,不正常,说明待机5V对地短路。拔掉JP1插头后再测,阻值不变,说明主板上有短路的地方。检测U504、U505的输出端,阻值正常,说明是待机5V部分不良,不是5V的DC/DC转换块后面的问题。检查5V待机滤波电容,发现C519下面有漏出的液体,把漏液清理干净,并用新的470uF/16V电容代换后,故障排除。
