接修一台长虹iTV40650X(LM34i机芯)型液晶电视机,通电开机后三无。此类故障应重点检查主板、电源板。首先检查CON1⑥脚待机电压是否正常(正常值为5V),若CON1⑥脚电压异常,则检查电源板是否损坏;若CON1⑥脚电压正常,则检查CON1①脚电压是否正常(正常值为高电平);若CON1①脚为低电平,则检查Q101及周边电路是否正常;若CON1①脚为高电平,则检查CON1④脚、⑤脚是否正常(正常值为5V);若CON1④脚、⑤脚电压正常,则检查CON2⑦脚、⑧脚电压是否正常(正常值为24V);若CON2⑦脚、⑧脚电压正常,则检查CON3④脚背光灯ON/OFF电压是否正常;若CON3④脚电压异常,则检查QA02及周边电路是否正常;若CON3④脚电压正常,则检查上屏插座处的上屏电压是否正常;若上屏插座处的上屏电压异常,则检查U21是否正常;若上屏插座处的上屏电压正常,则检查主芯片UM1(MT5301CBMU)各供电电压是否正常。相关电源板如图1所示。
此例属于电源板损坏,更换电源板即可。
后记:该机主板上各插座定义:CON1连接电源板;CON2连接电源板;CON3连接逆变器;CON4连接K板;CON6连接调试工装;CON7连接遥控板;CON18连接WXGA屏插座;CON18~CON20连接屏插座;CON27、CON28连接扬声器。
