主芯片对接收的各种节目源信号进行图像变换和音频音效数字处理,并完成整机系统控制。主芯片外挂的IC有EMMC存储器KLM4G1FEPD-B031 $THGBMDG5D1LBAIL(UM1)用户存储器FM24C32(U601)、RF射频处理器R842( UF01)、功放RT9118及各种电源变换块等。整机信号处理流程见图1。
1、射频信号接收处理(见图2)
2.USB信号
该机芯接收两路USB信号(标准为USB2.0),通过插座JU01中的两对差模数字信号去主芯片80~83脚内USB接收解码电路,如图3所示。
3.WIFI或BT(蓝牙)板
当WIFI或BT设备在电视机的设置中启动此功能后,电视机会自动搜索附近已打开的蓝牙或WIFI设备,然后再输入设备的名称即可建立相互通讯。主板上插座JU03连接的WIFI、蓝牙设备,如图4所示。JU03④、⑤脚分别与主芯片205、206脚相连,主芯片207脚接3.3V供电,QU02输出的3.3V电压供外设。
4.AV输入与输出
AV视频信号从接口J801输入,经阻抗匹配电阻R817、R820后,通过电容C801隔直耦合至主芯片16脚,如图5所示。15脚作为16脚输入对地参考电压形成端,外接RC滤波元件。主芯片的③、④脚为两路AV音频信号输入端,17脚为AV视频输出端(仅对TV或AV输入信号有效),215、216脚为AV音频信号输出端。
5.有线网络接收
有线网络的接收需设置IP地址信号,同时要求主芯片内部网络解析电路正常工作及主芯片208~212脚外部电路(如图6所示)正常。
该机端口JH01、JH02输入HDMI信号,其中jHO1兼容接收MHL信号,既接收处理移动设备送来的MHL信号,又能为移动设备供电,如图7所示。
7.伴音信号的处理
音频信号的处理主要由主芯片与功放UAO1(RT9118 )来完成,如图8所示。
UA01的引脚功能与实测数据见表2。
二、主板供电
开关电源输出12V电压供给主板,经主板上各DC-DC转换电路形成各单元电路工作所需电压,其流程如图9所示。各组电压的名称及测试点见表3。
三、整机控制信号
整机控制电路由主芯片U1、EMMC存储器UM1 ( KLM4G1FEPD-B031)、用户存储器U601( FM24C32 )等电路组成。复位电路已集成在主芯片内,无需外置电路。
1.整机系统的启动条件
(1)供电
第一个是3.3V。开关电源输出的12V电压经U233转化成稳定的3.3VSB,如图10所示,一路送到主芯片190脚,供串口单元电路工作(系统在完成初始化后将识别串口状态);另一路送到主芯片210脚,供网络单元电路工作,实现网络唤醒功能;第三路通过R303送到主芯片的22、34、63脚,供给HDMI单元电路。
第二是给主芯片内DDR单元电路供电,主芯片的相关引脚均接有滤波电容,如图11所示。本组供电来自U215(将12V转换为1.5V)。另外,主芯片的177、89脚还需连接U234输出的3.3V电压。若不能开机,则检查主芯片DDR单元电路的多只供电引脚,测试1.5V电压以及磁珠LS05、LS06是否正常。
第三是供主芯片内CPU的CPU_oV9 供电,主芯片的相关供电端为108~110脚。此电压来自DC-DC转换块U210输出的1.07V,测试点为电容CS37~CS42非接地端,如图12所示。
第四是供主芯片73脚、84脚、105脚、127脚、162脚及163脚的VDD 0V9电压。该组供电来自U211,如图13所示。
(2)时钟振荡
该时钟振荡接主芯片195、196脚,如图14所示。
(3)EMMC通讯电路(如图15所示)
主芯片上电复位后,先执行固化在ROM区内的一段程序,再加载运行一段引导程序(bootlader); 这时系统会瞬间启动从主芯片184脚输出开机信号,主板上DC-DC块U234工作,输出主芯片与EMMC通讯电路的工作电压。同时,U201内开关闭合,将SVSTB、12V送入后续电路,使pDR等电路进入工作状态。接着主芯片系统将检测EMMC通讯端口、分区等,若正常,则与EMMC进行程序交换;若检测出错,系统将死机。在与EMMC正常通迅后,主芯片读取EEPROM中的开机信息,若一次开机,则系统将存储在EMMC中的应用数据调入DDR中,以便用户快速操作电视。
不能开机:首先观察指示灯是否闪烁,若没有闪烁,说明主芯片没工作(手摸其表面温度也可判定),这时先检查主芯片的供电,再检查时钟,接着检查主芯片、 EMMC引脚有无虚焊现象。另外,也可在上电时快速测Q201基极电平是否跳变,若不跳变,表明主芯片没有动作,可替换芯片一试。
若指示灯闪烁但不能开机,这时可检查RM01~RM08对地电阻(数字表的二极管挡测试,黑笔测量,红笔接地),这几个通道的对地阻值应相同,若有差异,表明主芯片或EMMC引脚虚焊或印制板有故障。若阻值正常,则重新对EMMC刷程序,若仍没有排除故障,则替换主板 (4)系统硬件配置电路
主芯片193脚( AMP_MUTE/FUNC_SEL)为静音控制与功能设置端,如图16所示。系统在运行程,序前,通过软件启动内外电路设置主芯片193脚状态。若此脚为高电平,则表明系统处于测试状态,接受软件调试等操作。102脚(USB3_PWREN/BOOT_SEL)、101脚(BRI_ PWM0/BOOT_SELO)的电平状态决定系统boot存储器的种类。
在该机芯产品中,主芯片101脚通过R305.上拉3.3VSTB,102脚通过R304接地,这时主芯片与EMMC组成整机控制系统。
(5)主板与液晶屏匹配电路(如图17所示)
2.关键控制信号
(1)开/待机控制信号
主芯片184脚输出的开/待机控制信号经Q201、Q202电平转换后,从0202的c极输出分成三路,如图18所示: 一路经Q209控制U234,使3.3VSTB经U234开/关控制后得到+3.3V Nomal或3.3V电压,见图9;另一路去电源组件,对背光电路. PFC校正电路进行开/待机控制;第三路是通过Q207控制U201的开/关状态。
(3)上屏电压控制信号(如图20所示)
(4)遥控信号
在该机芯液晶彩电中,根据产品选择遥控接收头,既可安装在主板上U602处,遥控信号经R624送入主芯片的185脚,也可以通过插座J603将遥控信号送入主芯片,如图21所示。
(5)指示灯电路
该机芯液晶彩电指示灯电路因产品不同有两种:一种将指示灯电路设计在主板上,如图22所示。主芯片186脚输出LED_ PWM指示灯控制信号,当Q601导通时,D611点亮;另一种电路是将D611及电流限制等部分元件设计在另一电路板上,通过插座J604 接在主板指示灯D611两端。
(6)开机信号电路
本机芯液晶彩电通过蓝牙设备或本机主板上的按键KK01开机,如图23所示。当按下KK01或启动蓝牙开机时,电阻R606与R630或R606与RU22对3.3V电压分压,在主芯片188脚产生约0.3V电压,主芯片据此执行开机动作。
(7)内核负载跟踪信号CPU_PWM
主芯片105脚输出CPU PWM信号,经RS04、R211、R230、R220送给DC-DC变换块U210⑥脚(FB);如图24所示,以稳定U210变换输出的CPU-0V9电压,从而确保cPU正常运行。
四、软件升级
1.USB升级及在线升级方法和步骤
(1)USB升级方法
先将升级程序拷贝到U盘根目录下,然后在交流关机情况下,,将U盘插入USB接口中,最后按住本机“OK"键交流.上电,待屏显“系统正在升级中,请勿断电!”字符时松开按键,系统开始升级。升级完成后电视机会自动重启。整个升级过程约需15min。
(2)在线升级方法
先确保整机已连接网络,且网络能正常,然后长按遥控器上的“设置”键,进入“全部设置”- ,“支持”一“系统升级”,在弹出的“系统升级”页面中,点击“检查更新'按钮,系统会自动检查和在线升级。
2.工厂菜单进入方法
先按“设置”键,进入“情景模式”中的“标准模式”,依次按“上-右-右”键调出屏幕数字键盘,再依次按数字键“0、8、1、6"即可进入工厂菜单,各索引号及调整项目见表3。
注意:请勿轻易进入工厂模式,更不要随意调整工厂模式里的参数设置。
