长虹彩电维修
长虹C2592(解码用TDA8362)场副窄
2008-02-16
1478
该机初看,显然是场输出问题,但是,问题没这么简单。再看故障现象,从低频道到高频道换台,场副越来越窄,L H 频段都如此,查TDA8362(42)脚外接的R392(3.6M)另一端电压10伏,明显偏低(正常33伏)查33伏稳压也10伏,换台,频道越高,电压越低,查供电电阻R067(10K)阻值已变大至几百K,换后正常.
本机场震荡电压取至33,伏电阻R392开路或33伏电压为0都会引起水平亮线.长虹用TDA8362(1)都有此特有故障.
长虹C2191三无,电源指示灯不亮
长虹R2116AE开机五分钟后,中间出现一条1.5CM
长虹N2918自动搜索不存台,图象扭曲,AV无图
长虹N2516图象,声音正常,不定时烧行管
长虹G2966型彩电屏幕全黑
长虹2151屡损行输出
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
