该机型电源为他激式并联型。经查,开关管D极有300V电压,但开关电源无输出,.该机电源是独立的,于是断开电源主要负载,单独对电源试机,结果电源仍无输出。查驱动块N811(TDA4605)⑤脚,没有40kHz振荡推动信号输出。测N811各脚电压,发现启动端②脚电压为0V。检查其外围C812、R812等元件,发现R812(390kΩ)开路。这种故障在此型机上已经不是第一次发生,估计是R812功率太小(1/2W)造成。试用390kΩ/1w金属膜电阻更换,故障排除。
