长虹彩电维修
长虹彩电,当电源电压变低时,出现关机-开机,反复循环的现象
2007-06-03
1347
此机为A3电源,主芯片是9370(1609),CPU的36脚是保护脚(应有+8V经过100K电阻提供上偏置电压,实测电压1.2V左右,此脚电压不能太高,太高就会保护,可以短路检测) 但是此机发生故障时测试R517 1.8K欧的电阻变到5K欧。 更换后问题解决
长虹G29D9型彩电出现三无故障
长虹D2986型彩电,开机后,有时图像正常,有时黑屏,
长虹CHD-TM201F7P液晶电视,开机屏幕出现蓝背
长虹2188彩电,屡烧开关管与VD826
长虹C1851彩电,上部光栅未能展开,导致屏幕上部1/
长虹C3410T彩电该机每次冷机开机收看主画图像正常,
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
