长虹彩电维修
长虹R2916N R2518N彩电行中心右移3公分,无字符,AV也无图
2007-06-03
1462
检查行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
长虹G2132(K)彩电开机有电源指示,但不能二次开机
长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机时50V正常,
长虹2118FA彩电开机2秒钟左右烧行管
长虹25K18彩电,工作一会出现上部压缩,下边拉稀
长虹G29K36彩电水平一亮线
长虹25N16彩电图像压缩10公分,并向上翻滚
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
