由此现象判断故障部位在伴音通道电路上。伴音通道分为伴音中频解调电路、伴音处理电路(TDA9859)和伴音功放电路(TDA7057)。输入AV信号,故障现象消失,由此判定TDA9859、TDA7057组成的电路工作正常,此故障与UOC芯片组成的TV伴音处理电路有关.即CH05T1603与32、28、29脚组成的电路。
测32、28、29脚电压,发现28脚电压不正常,只有1.1V,而正常应为3.1V左右.断开28脚外接电容C168(3900pF),伴音立即恢复正常。测C168正反向电阻,发现此元件已漏电,更换同型号电容后观察数小时,电视工作正常,故判定故障已排除。
