此故障与关机静音电路V890有关。此电路既实现关机静音,又同时实现关机消亮。V890产生的工作电压将输往静音电路和越级芯片36脚。36脚同时还作为EHT检测信号输入脚。若此脚电压超过3.5V,将导致内保护电路启动.导致行激励停止工作。检查V890、V890、VD898均正常。断开C89l一端,用200MΩ挡测C891,发现己漏电.正常时有8MΩ左右的阻值.更换后正常。
    遇到开机不正常时.有时需检查+B电压滤波电容C490(250V/10μF)。
