经过观察,有时要反复进行二次开机才会出现图像。如果黑屏,有时通过升降节目频道后,有图像出现,但收看中经常无规律黑屏或只有满屏回扫线。伴音始终正常,在满屏回扫线时,屏幕仍有较低的亮度。
    黑屏时,测TDA6108JF的输入端①~③脚,电压值分别为0.8V、O.8V、1.2V;又测其输出端⑦~⑨脚,电压分别为150V、165V、167V。这说明是N301输出的三基色电平过低,使TDA6108lF内的视放截止,最终使显像管截止,导致黑屏。判定故障在末级视放输出板上。下表是正常时用MF-47型万用表测试的值:
 123456789
测试值(V)3.23.23.206.1180606562
     补焊TDA61087F的⑧、⑨引脚焊点,故障排除。
