开机后观察,物镜上下聚焦动作正常,但从侧面观察激光头无红色激光束射出。试用同型号激光组件更换后试机,仍无红色光束,说明问题在微处理器或其相关电路。监测微处理器N106(CF25011)的{16}脚有4.0V左右的高电平信号,说明N106已送出激活激光二极管信号,判断故障出在V104、R101、V102及其激光管等元件。经过仔细检查,发现V104管b、c极间断路损坏,更换V104后,再放入碟片试机,读碟及播放一切正常,故障排除。
