长虹R2518N彩电开机出现三无故障
2007-06-03作者:1616
开机测量主电源电压无输出,检查发现保险管F801严重烧断,开关管Q801、稳压二极管D812、D806、击穿损坏;电阻R801、R820、R808烧断。更换以上元件,测N801 TEA2261(16)(15)(14)脚对地电阻明显变小,说明TEA226l已损坏,更换N801 TEA2261后测量T803次级各输出负载电路对地电阻,发现C844两端电阻为0,该负载电路有严重的短路性故障,检测输出二极管D842正反向电阻正常,说明短路故障在以后的负载电路中,即有可能在行电路部分,测行榆出管Q402击穿损坏,造成行输出管损坏的主要原因有一、115V主电源电压输出过高;二、行逆程电容漏电或容量减少;三、行输出变压器损坏;四、 行推动不良等,查以上部分电路元件发现行逆程电客C412容量减少到2500PF,由此可以断定行管Q402损坏的原因是由于行逆程电容容量减少所引起。Q402击穿损坏造成电源电路过流引起大部分元件损坏。更换Q402、C412后开机故障排除。
