换台时监测+B供电及行激励供电电压稳定,测量N882(L7808ACV)输出电压不稳定。将电源输出的+15V电压接到N882输入端,再次转换频道仍出现自动停机现象。监测超级单片33脚电压由3V变化至4.2V,由此判断故障可能在控制部分。测量控制部分61脚3.25V、56脚3.22V、54脚3.18V,可见控制系统工作电压均比正常电压低.故怀疑3.3V电压形成电路存在故障。检查V871(DA2688)、VD872  (3.9V)、VD871  (5.6V)、R877(100Q)、R878  (390Q)、R875(330Ω)、C871等元件,发现电容C871容量变小,更换此元件后故障排除。
