经了解,该机初始故障为“三无”。经查,保险熔断,调整管VQ83(如图3所示)被击穿,更换上述元件后,机器恢复正常。考虑到调整管可能是因其c极与e极之间的反峰吸收网络不良而引起击穿的,又更换了C823和C824,然后才交付使用。半月后,又出现“三无”现象,经查,又是保险熔断、VQ83和VD826击穿,更换后,机器又能正常收看。同一故障反复出现,说明电路中还存在隐患之处。隐患可能存在于下述电路:(1)300V滤波电路;(2)开关振荡电路;(3)振荡管保护电路。先查300V滤波电路,用万用表测量C809两端电压,其值正常,但指针有微微摆动的现象,怀疑C809滤波不良。拆下C809测量,发现其充电效应仅与22μ的电容相当。用一220μ/400V的电容更换后,隐患彻底消除。其后笔者又碰到过同类故障,也由该电容容量减小引起。究其原因,可能是该电容离调整管散热板太近,长期受散热板烘烤,必然“跑容”。 一般来说,300V滤波电容失效会引起光栅“S”扭曲,且伴音中有蜂音存在,而该机为何没有这种现象却屡烧开关管呢?这里的C809还未完全失效,尚有一定的容量,仍具有一定的滤波效果,引起的光栅“S”扭曲和蜂音还未到被人察觉的地步。但由于C809容量下降太多,引起其上纹波成份增大,这种电压提供给开关振荡电路,在纹波峰值时,必将导致开关变压器产生的反峰电压升高,从而击穿VQ83,随之击穿VD826,最后烧断保险,产生“三无”。
