CPU:CH04001;V.C.D:LA7680;A3电源。故障现象:三无,指示灯亮。检查:B+=0V,结果是行管V432(D1651)击穿。拆下行管,接假负载,B+=130V,而且稳定。检查逆程电容正常。装上新行管,开机正常,两分钟后图象开始抽动,赶紧关机。想起以前也有图象抽动烧行管,原因是行震荡晶振漏电。将LA7680的28脚脱空,用X10K电阻挡测量晶振G431(B500F),果然漏电。用CSB500F2更换后故障排除。
