一台长虹G2108彩电,开机即损开关管,原来是+300V滤波电容失效造成的;另一台长虹B2116型彩电,屡损开关管是+300V滤波电容失容惹的祸;还有一台乐华健康王N21K7型彩电开机即损开关管,依旧是+300V滤波电容失效引发的。如此之多的机型屡损开关管都是因为+300V滤波电容失效之昕为,这究竟是为什么?
为探讨这个问题,笔者觉得有必要解读一下+300V滤波电容在电路中的几个主要作用;一是将整流后的脉动电压滤波成较为平稳的直流电压;二是利用电容两端的电压不能突变这一特性,限制开机瞬间开关管c极电压的突然升高;三是利用电容的充放电特性,在开机瞬间起到对开关管c极的分流作用,避免开关管遭遇浪涌大电流冲击而损坏。
下面再来分析一下+300V滤波电容失效后的情况:其一,造成电源内阻增大,而使+3000V直流电压下降,交流脉动电压升高,致使开关管过流。最终产生热击穿;其次,由于+300V滤波电容的失效,较大的波纹电压将通过电路进入到开关管b极,产生调制干扰,致使开关管的工作频率下降,开关管导通时间延长,工作电流上升,同时还令开关管c极的峰值电压也升高,在这一系列正反馈形成的恶性循环下,致使开关管无用功耗增大,开关管超常发热,命丧黄泉将是必然的。再次,+300V滤波电容失效后,不能有效地抑制开关管c极电压在开机瞬间的突变,也就是说在开机瞬间不能为开关管c极分流,使开关管遭遇浪涌高电压大电流的冲击而损坏。
另外,+300V滤波电容失效后,开关管c极电压在开机瞬间得不到+300V滤波电容本应给予的延时,致使过高的电压提前加至开关管c极。此瞬间由于稳压取样滤波电容两端的电压不能突变,致使稳压电路出现有短暂的延时,开关管c极电压升至最高点时稳压电路仍处于完全失控状态。在这种状态下,开关管不过流损坏才怪呢?
然而,有些彩电同样是+300V滤波电容失效,开关管却安然无恙。例如:检修串联型开关电源中发现+300V滤波电容失效后,大都表现为出现S形扭曲的画面或伴音中有交流声,却很少见到开关管损坏的实例。这其中主要原因,我想是该电流对开关管耐压要求较低,因而不易产生过压击穿。另一方面,此类电源开关管c极的电流由于受到负载的限流作用,因而不易产生过流击穿。
另外,此类开关电源工作频率大都受控于行频,原本工作频率就不高,即使开关管b极电压受到外来交流脉冲电压的调制干扰,也不会像并联型开关电源(此类电源工作频率较高,如A3电源工作频率高达40kHz左右)那么严重,而令开关管造成过功耗。综上所述,这也许就是串联型开关电源+300V滤波电容失效后,不易损坏开关管的原因。
那么,是不是所有的并联型开关电源+300V滤波电容失效后都会损坏开关管呢?当然不是,例如;在熊猫C2118或东芝2128KV型彩电中发现,当+300V滤波电容失效后,所表现出的故障为电源带载能力变差或图像出现胀缩或自动转为蓝屏;而存熊猫C54P10或54P15A型彩电中,遇到市电偏低时,就会出现自动关机现象;更多的彩电却表现为画面上出现有细线条干扰;但在A3电源中,屡损开关管的故障却屡见不鲜。
说至此,有读者可能会问,同是A3电源,有部分机型+300V滤波电容失效后却不损开关管(尽管如此,这对开关电源的正常工作或对开关管的安全性能还是有害无益的),这是为什么?对此,我想还得从A3电源的设计上来谈,A3电源原本设计很优良,因而得到了广泛的运用。各生产厂家在沿用设置A3电源时,所考虑的问题不尽相同。例如:有的厂家追求超宽电源下使用,而将R524的阻值减得过小,增加了过激励;有些厂家为追求降低成本,V512选用了普通三极管,更有甚者连稳压初调电路也没装;有的为追求电源的带载能力和启动特性,在选取C515或C517两电容的电参数上也不尽合理等,因此所设置出来的电源电气性能难为一致,所产生的故障现象亦不尽相同。
就A3电源而言,+300V滤波电容失效后,开机不损开关管的原因有以下几个方面:
(1)所在地市电电压较高不过低,过低的市电会使开关管导通时间增长,工作电流增大,开关管工作时间稍长就有可能会因过流而损坏。
(2)+300V滤波电路中增设有高压小容量电容,加之开关管c极设置的尖峰吸收电路特优良吸收了开机瞬间过高的脉冲电压对开关管c极的冲击,而不至于开机瞬间开关管因过压而击穿。
(3)电路中设置了开机抗浪涌电流的保护电路,即在市电输入回路或者+300V电路中串接有负温度系数的热敏电阻,利用此类电阻冷阻大热阻小的特性,限制了开机瞬间浪涌大电流冲击开关管,故而被免了开关管因过流而损坏。
(4)没有刻意追求在宽电压下工作,选取了阻值较大的R524,限制了正反馈。
(5)开关管的电气参数选用特优良,加之其e极上接有负反馈电阻,使之能够随时抑制开机瞬间高压大电流的冲击。
(6)开关管b、e极上串接有电感线圈,利用“电感线圈两端的电流不能突变”的特性,借以延时效应(近乎软启动)而削弱了开机瞬间大电流对开关管的冲击。
(7)过压保护电路(或称稳压初调电路)灵敏度设计得较高,有效地限制了开机瞬间输出过压(在稳压电路未起控期间),而造成开关管损坏。
(8)合理地选取了V512(β值超高)与C515、C517的电参数,以致开机瞬间不仅能正常启动,而且又合理地对开关管b极进行分流,不致开关管过流而损坏。
(9)稳压电路灵敏度设计得较高,反应速度快。诸如稳压取样滤波电容容量选取比较小且无漏电(A3电源指+B滤波电容),这样既可提高稳压电路的启控速度,又可避免开机瞬间开关管因失控时间(导通时间)增长,而产生过流或过功耗损坏。
(10)在其他开关电源中,为避免开机瞬间损坏开关管,除了采用上述一些措施外,大都还设计有软启动电路或恒流激励电路或各种各样的保护电路。
上述几个方面,若在A3电源的设计中恰到好外。我想即使是+300V滤波电容失效,开机瞬间也不会损坏开关管,反之亦然。这就是笔者对+300V滤波电容失效后,为何屡损开关管的一点粗浅认识,不足之处,诚望同行赐教。
