【例1】开机呈三无。
查桥式整流器D801击穿,电源保险丝熔断。更换:D801及保险丝,将可疑焊点仔细补焊,测开关电源各路输出端无漏电、短路现象后试机,故障排除,便交用户使用。但数日后用户又送机返修,查D801又击穿。更换D801后再将市电整流滤波电容C810及+B电压滤波电容也换掉,但几天后故障重现。正一筹莫展之际,忽然想起多次开/关机都来听到继电器的吸合声,而该机装有继电器SR81。莫非问题就在此?
该机由R812、R813(大功率水泥电阻)和SR81、C810等组成开机缓冲电路,见图1。其原理是:刚开机时,SR81处于释放状态,R812、R813的怍用是限制通电瞬间C810强大的充电电流对电网和D801的冲击。当行电路启动后,由行输出变压器T461⑦脚输出行频脉冲电压,经R448限流、D408整流及C449滤波后形成12V电源,加到SR81使其吸合,将R812、R813短路,以免R812、R813长期通电发热。
将SR81与电路断开测量,其常开触点始终处于闭合状杰,拆下检测发现触点已烧粘在起,至此故障原因明了,由于R812、R813被短接,失去了限流作用,故D801经常受大电流冲击而损坏。换上新的继电器后产生疑问,SR81闭合时其触头间电压并不高,为什么会烧粘呢?经检查,R812一脚松动,焊下检测其引脚与内部电阻丝接触不良,原来这才是罪魁祸首。更换R812,故障未再出现。
【例2】开机红灯亮,用遥控器二次开机后红、绿灯便交替闪光,呈三无。
此现象说明开关电源负载重或短路,查行管Q404击穿,换新行管后,断开行负载(断开保险丝F470)并用60w白炽灯泡作假负载,开机测+B电压115v稳定。恢复行电路后试机,偶尔出现自动关机现象,此时红、绿灯交替闪烁,怀疑是保护电路误动作。该机的开关电源稳压控制及保护电路由Z801及其外围元件组成,其②脚是行电流取样输入端,③脚是误差控制信号输出端,14脚是显像管阴极电流和场扫描电流取样输入端,16脚是遥控开/关机信号输入端,各路误差控制信号和开/关信号由Z801内部处理后经③脚输出,经Q8801放大后控制光电耦合器Q826,使开关电源作出稳压及开、停反应。
由此分析,重点检测Z801各脚电压及其外围元件。经检查,R470的电阻值由0.47Ω变值增大为0.6Ω(见图2),其他末见异常。用0.47Ω/1w电阻更换后,故障排除。
由于R470并末开路,而只是阻值稍变大,致使行电流取样电压在接近保护阈值的临界点波动,出现偶尔自动关机现象。
