该机二次开机时指示灯灭后又亮,(正常时是待机指示灯亮,开机时灯灭。)CPU的42脚电压变成低电平后又恢复高电平。很明显故障是CPU没有成功开机,导致CPU不能正常工作的原因想必大家都知道,针对这种机芯有一下几个要点:在电源正常的情况下总线脚外接电容C056,C060漏电;晶振外接的电容C049,C050漏电;复位电路外接电容C051漏电都会导致CPU不能开机。存储器数据异常也会导致CPU不能开机。
因此检修这类机芯不能开机的故障,首先要检查以上要点。但是也有意外:开盖检查这台机子,首先测+B电压是140V,二次开机时电压瞬间降低到60V后然后回升到140V,指示灯灭后即亮,按常规思路思考,应该是负载有短路情况,于是断开负载,接上假负载后再开机,+B电压正常,CPU的42脚电压仍然是变成低电平后又恢复高电平,指示灯灭后即亮。检查以上要点没有发现故障点,于是将CPU由CHT1202换成CH12T1004后再开机试,这是开机正常CPU的42一直是低电平。电源部分各组电压输出都正常,于是将假负载去掉,接上负载开机,故障现象不变,怀疑行输出变压器有匝间短路,更换同型号的BSC68H,将CPU复原后整机恢复正常。
