例一:PF2986无光栅,有伴音。
    开机检查CRT供电电路,灯丝电压正常,加速极电压正常,三枪电压是180V左右,CRT处于截止状态,测NY01TDA6107Q1,2,3脚电压为1.4V,5脚电压是3.3V,都比正常电压低。很明显,5脚电压低是故障原因。顺着这个思路望下查,发现N10049脚电压只有0.7伏,这与正常电压3.2V相差太大,顺着查下去,没有检查什么问题出来,只好用代换法,首先代换VD483,故障排除。
例二:SF2998图像效果差,噪音大,且有淡回扫线。
     这样的故障首先考虑的是总线是否有问题,进如“S”状态检查各项内容,没有问题,更换一写有原数据的存储器后正常。
例三:SF2139指示灯亮,二次不能开机。
    检查+B电压正常,按遥控不能开机,测N100(33)脚电压为0.7V,更换N100后正常。
例四:SF2515A雷击三无检修案例。
     开盖直观检查,发现N801 STR6454,V801SC2655,VD803 24V VD808 18V,N830 TLP621击穿,更换后+B正常,指示灯仍然不亮,检查3.3V对地电阻为0,断开N100后3.3V正常,更换N100后,指示灯亮,不能二次开机,更换存储器后,二次开机后CRT灯丝亮,但是没有光,测N100各脚电压,发现(39)脚电压为11V,更换N882L7808后,整机恢复正常。
