长虹彩电维修
长虹C2919PV雷击三无
2007-07-30
1535
检修:测+B电压正常,其他各组电压也都正常,遥控器能正常开关机,CRT灯丝亮,黑屏,调大加速极后能见纯净光栅。测总线电压正常,TA8783N供电正常,当测到TA8783N(37)脚时,啪的一声,行管击穿了,更换后再继续检查,发现(35)脚电压低,检查外围,发现VD403(12V).VD402(33V)击穿,更换后光栅正常,出现噪点,但是收不到节目,小画面正常,更换高频头后恢复正常。
长虹PF29E8彩电图像对比
长虹H29D80彩电,开机30分钟左右才有伴音,且图象
长虹彩电连烧行管故障检修
长虹CH—16机芯维修案例
长虹G2988A(CH-10机芯)不能二次开机的检修
长虹H2583K彩电,开机瞬间有很响的噪声的检修
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
