一台长虹H29D80彩电,开机30分钟左右才有伴音,且图象闪动光暗。检修:首先检查各路电源,只有+B和15V,5V-1正常,8V降为5.6V,5V-2降为2.4V,这两路电源由R881限流,VD881整流,C882滤波后分别向N851,N861提供。由于这两路同时降低,先测C882两端电压,发现只有5.8V,经检查,发现R881阻值增大到22欧,更换后两路电压正常,出现伴音,但是图象仍然闪动,且伴音随图象时有时无,用遥控将电视彩色制式调为N制,图象稳定,伴音正常,于是怀疑总线有误,进入维修模式,即——用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按压本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示进入维修状态方法,进入维修状态后,再按遥控器K11G上“日历”键翻页,直到调出COMB出现在当前屏幕上,发现梳状电路设置(COMB)有误,按压遥控器菜单处“←/→”键,将COMB对应的数据“1”更改为“0”后,电视恢复正常。
长虹CHD3418开机10分钟后伴音才正常,换电阻R171由1K换成10K。
