长虹2527FD
检修时测电阻R471 3W 33欧电阻开路,测TDA8350 [11]脚校正输出端对地短路TDA8350损坏。检查其它元件没有发现短路,装上新的电阻R471 和TDA8350 开机用万用表测TDA8350 [11]脚电压高达 55V不正常(正常电压 18V)不到 5秒钟装上去的新元件又烧坏。分析故障是两边不到边这和 S校正电容有关,测 S校正电容容量150n不正常 (正常330n) 严重下降。换上 S校正电容 TDA8350 R471 新元件后故障排除。
长虹2527FD
