机芯:长虹LT4099 故障现象:无图像无伴音蓝屏。
分析与检修过程:开机搜台,有隐约的节目图像一闪而过,台号不升位。搜台结束,无图无声。初步认定,故障应定为【搜台不记忆】。有节目图像一闪而过,说明【高频调谐及中放电路】工作正常。故障范围应锁定在【同步信号分离、耦合、倒相放大、MCU识别】这个支路中。依据维修实例统计,该类型故障中,相关芯片损坏的几率很低【雷击例外】。耦合、倒相放大及相关板条、过孔等外围元件列为重点排查对象。该机【MCU】对电台节目信号的识别原理是:采用【同步头脉冲识别】逻辑方式。即:【MCU】内部的逻辑识别单元,精确计取单位时间内出现的【同步头脉冲】个数,如果符合【门电路】的阈值,【MCU】内部的【逻辑门电路】翻转一次,【MCU】发出【存储电台节目指令】,同时,显示的频道序号被自动加【1】升位。所以,【同步头脉冲信号】能否准确放大、耦合到【MCU】识别单口,是能否记忆电台节目的关键。该机芯为了提高【MCU】对一些信号强度较弱节目的识别、记忆【灵敏度】,电路设置了一级【同步头倒相放大级】。依据CRT检修经验,该级电路往往是导致这一类型故障的多发点。所以,建立以下排查思路:【全电视同步信号输出】电路TEA6145C【13】脚------【同步头放大级】QX104的e极-------U9【PW328】MCU同步信号识别端口,为主要线索的排查路径。用指针表,配合自制的【含有源放大级的同步脉冲检波探头】,测量TV/AV 转换板上的IC—TEA6145C的【13】脚输出的全电视信号同步信号,在自动搜台时,表针有轻微的晃动【必须用高阻表、用示波器最好】,大致说明IC有【全电视同步信号】输出。顺此向后排查,测量【同步脉冲信号放大级】的偏置状态,QX104--【MMBT3104】放大管的c极,实测电压4V左右,而正常值约为7.8V左右,说明该放大器偏置异常。继测该级供电,由8V-2DC-DC电源变换电路供给,正常。测量QT104的b极耦合输入信号,在自动搜台时,表针依然有轻微摆动。说明,【全电视同步信号】已耦合到b极。拆下QT104仔细测量,正常。继续重点查找QX104外围偏置、退耦等元件,发现集电极【退耦】电容CX129在路正、反阻值都较小且几乎对等,应属异常。用0.1U的瓷片电容,替换CX129后,复测QX104的c极电压,恢复正常。测量QT104的e极输出信号,搜台时,表针有轻微晃动,说明已有【全电视同步信号】输出。上电试机,搜台正常,故障解除!!名词注解:【MA-CVBS -SYNC】:全电视信号同步分离信号。
