长虹彩电维修
长虹R2918N彩电工作一段时间后就自动进入工厂模式MS状态
2007-05-29
1297
经观察,用遥控器退出不了,关机后再开机仍是如题所叙。
这种机型CPU(36)脚一直接地就进入工厂模式MS,根据这一特点,检查CPU(36)脚外围,发现电容C207漏电,更换后恢复正常。
长虹C2588D彩电无伴音,图像正常
长虹CN-5机芯彩电出现开机有图,随后出现水平亮线故障
长虹A6机芯彩电多次损坏LA7688A
长虹C2588K彩电,伴音正常,图象时有时无,光栅时亮
长虹R2918D彩电字符变大
长虹D2523彩电,图象正常,伴音轻,开最大音量只有正
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
