长虹2588彩电图像无颜色
2007-05-29作者:1383
检查故障是否出在彩色通道,首先测量NQ501(TA7698)12脚电压,其值人低于7.2V,说明彩色通道已关闭,强迫打开消色门,图象仍无彩色,说明彩色信号可能没有过来,或晶振电路没有起振。检查NQ501的40脚→5,发现没有问题,彩色信号已经过来,问题可能在晶振电路,测15、13脚电压基本正常,仔细检查晶振电路,发现VDN18正端无电压。这是不正常的,因在接收PAL制信号时,此处应有2~3V的电压让二极管导通,才能保证副载波振荡正常,由于二极管VDN18未导通,副载波不能形成,故无彩色。VDN18正端电压是由NQN20通过RN62供给的。检查NQN20输出5V。而输入端有12V电压,更换NQN20,故障排除。此机在PAL制信号时,CPU的30脚输出电压应0V,NTSC时这+5V,来控制振电路。
