开壳检查行电流很大1.3A,判断行包有问题,于是又进一步检查,把偏转拔了再测,电流下降为400毫A。偏转坏了,弄了个偏转换上,一样的大电流,问题不在偏转啊!仔细检查了行校正电路也没问题,这是怎么回事呢?为了不烧元件,在偏转上串了个100W灯泡,开机听到了行包内有打火的声音,更换行包后正常了。
问题水落石出,在没插偏转的时候行高压不高,行包内就不放电,所以行电流很小,插了偏转后高压成倍上升行包内压差大,就开始放电了,电流增大,所以就出现了行包性能不良,误判为偏转坏的结果,走了弯路。
