长虹D2965A彩电工作中调台时容易自动关机,定着一个台不变,看几个小时也会关机
2007-05-29作者:1323
鉴于自动关机的故障范围较广,于是先将自动开关连接线断开,再试机观察,在换台的过程,出现了黑屏,且无伴音,立即着手检查电路,测得+B电源正常,行扫描电路工作正常,CRT三枪截止了,调大加速极,屏上为干净光栅,看来类似TDA8362没有视频信号,测TD8362(18)(19)(20)脚电压不对外,其余各脚都正常,换一块TDA8362,故障依旧,于是怀疑是不是CPU死机了,将控制板断开,图声出现了,换一块新的控制板后试机故障依然如此。在检测过程中,发现只要任意断开一个5V的负载(如指示灯;接收头)电视就不死机了,会不会是5V的电源带负载能力差呢?将L78MR05换后,故障没变,又更换了所有5V电路上的电容,都不凑效,后来在观察中发现只有一按“BP”键,电视就关机了,故障可能在梳状滤波器上,由于没有SAA4961更换,断开它又不现实,于是将电路改动一下,将AV板上的L909断开,在VS15发射极与CS58的正极之间加一个L7805,思路是将SAA4961的+5V供电由AV板上的9V经5V稳压供给,以减轻L78MR05的负担。
