长虹R2918D彩电字符变大
2007-05-29作者:1434
字符变大,故障在字符振荡电路,该机字符显示时钟是在N001(CHT0503)内部将(31)(32)脚|12MHz晶振时钟分频得到,更换CPU和12MHZ晶振无效,检查行和|场定位脉冲也正常。因该机是总线控制,于是进入总线调整,方法是将存储器N002(2)脚接地改接+5V电压,开机屏幕显示红色字符,即进入维修状态,再按遥控器设置键或本机菜单键,屏幕上同时是5项可调项目,经与资料对比发现,第5项由71变为5,按频道增减键选择到第5项,按音量增键调参数到71,电视恢复常,将存储器(2)脚恢复接地,遥控关机退出。
