长虹彩电维修
长虹T2982彩电打开开关有电源指示,但不能开机
2007-05-29
1496
检查二极管VD408(RU4Z)性能不良,更换正常。
长虹C2152(KV)彩电产生木纹干扰
长虹C2152(KV)彩电打开开关有电源指示,几分钟后
长虹G2985(B)彩电行幅失真,左右相差1CM
长虹C3419PD彩电待机正常,开机烧C4706调整管
长虹C3419PK彩电主电源115V只有100V,且随
长虹HP系列背投彩电,电源“吱...”声,且干扰(1)
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
