同时出现上述两种故障的原因,一般是无行逆程脉冲输入。测TA7698AP的38脚电压为0V(正常应为0.65V左右)异常,再测量字符显示电路M50453-012⑥脚电压也为0V(正常为0.55V左右),显然上述两电路均无行逆程脉冲输入。检查行逆程脉冲电路的T414⑦脚输出正常;又检查电容C412发现异常,接着检查R251电阻,发现开路,更换R251后开机正常。
