长虹2588彩电三无故障
2007-05-29作者:1653
开启电源观察,红灯亮,二次开机不起作用,无光、无声、无图。拆开机器,开启总电源,测量115V电源电压,实际不到50V。CPU+5V供电正常,但二次开机不起作用。因为其待机状时+115V正常应为65V,+24V电压应为12V左右,但实际它们都偏小,才导至二次开机后,CPU10脚由0V迅速恢复到5V,不能开机。因+B有电压输出,故振荡电路没有问题,故障可能出在稳压电路或待机电路。为进一步判断,断开NQ826、NQ829的③脚,开机,测电源电压,发现+115V端不接负载时电压达150V。据此可知,焊上NQ826、NQ829③脚、测量其待机电路元件,未发现问题。为进一判断。开机测量其待机电路各部分电压。发现VD833正端电压为8V时,VQ834集电极为5V,左右,其值时显偏高。在待机状态,VQ834集电集电压为2V左右,基极为0V。于是,怀疑VD827是否不良,更换之,电源即恢复正常,说明此管已坏。由于它性能不良,致使VQ831集电极总是输出高电压,使VQ828导通,让机器处于待机状态。
