长虹C2588K彩电,伴音正常,图象时有时无,光栅时亮时暗
2007-05-29作者:1343
将NQA03断开后,图象正常,只是各种模拟量不可调,问题应该在模拟量控制电路,更换NQA03(UPD6336C),故障依旧,测NQA03(16)脚电压12V正常,(13)、(14)、(15)随着图象的消失,各脚电压均发生变化,(1)脚5V电压正常,(2)脚数据输入端子和(3)脚时钟输入端子的电压较正常值偏低,而且(3)脚电压也有波动,故障原因已明显了,由于NQA03的(3)脚电压发生变化,而造成NQA03的各控制脚电压的变化,即影响到图象时有时无,顺着NQA03(3)脚向外围查,发现矩阵按键节目上升键漏电,这例故障怪的是按键漏电引起的故障与其它的故障现象有所不同。
