接修一台长虹液晶电视LED32760X电视机有时能开机,有时不能开机,待机时有时指示灯亮,有时不亮,即使有时能开机无规律的自动关机。拆机检查,指示灯不亮时待机付电源5V正常,受控的5V,24V没有,再查主板过来的STB为高电平4.5V。那既然已经开机为什么没有受控的5V,24V?查24V电源电路,P1271第7脚没有工作电压,在网上查了一下此电源板的图纸,17V通过Q402控制到P1271的第7脚,Q402又受控于旁边的TL431`,TL431要导通Q402才能导通给P1271供电,查电压检测几个电阻正常,通电检测进入检测端电压是为零!焕然大悟!从300V过来的一根连接线J206完全霉烂掉,并且焊点有虚焊的感觉!再仔细看看J204也有霉烂的感觉。把J204,J206干脆用连线接好试机,完全好了。
昨天又接了一台长虹32寸的机子差不多的毛病,无24V,打开电源板又是J204,J206霉烂!到底为什么这二根先霉烂可能厂里的工艺问题不追究了,但是这可能是个通病,很有代表性,隐蔽性,有的可能还怀疑主板,而且二个机子霉烂的地方都是这二根连接线。
